Троит после дождя
iliash7
26 Июн 2014
308
Доброго вечера, лесники! Сегодня очень сильно ела мозг следующая проблема: машина стояла пару часов под небольшим дождем, когда пришел,завел-сильно затроила и сразу загорелся чек. Попробовал тронуться-заглох. Потом завестись не получилось-стартер крутит,но не схватывает. Потанцевал с бубном, ни с того ни с сего завелась и нормально заработала. Поехал домой,потом по делам-все ок. Потом выхожу-та де проблема. Танцы уже не помогли. Дергал свечи,провода-ничего не помогало.ехать получалось,но очень тяжело-обороты плавают и машина все время дергается,пытается вырваться вперед. Вообщем опять само собой прошло. Но так и не понял в чем дело... Думаю смотреть в сторону датчика/клапана ХХ. Что еще может быть? И что за датчик находится выше датчика хх? Он сразу перед интеркулером стоит получается. При его отключении не заметил каких либо изменений.
neron
21 Ноя 2013
212
iliash7, у меня наподобие было когда вода в свечной попала....то же долго искал в чем причина,а когда снял колпачек он весь мокрый.
Реакции: iliash7
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Фильтр воздушный сухой??Проверь на ощуп на предмет влаги.
iliash7
26 Июн 2014
308
Turboеж, Фильтр проверял, сухой.
neron, Влаги в свечных нет.
Похоже что проблема была в КХХ, вычислил путем исключения, т.к. компьютера под рукой не было. Прочистил клапан ВД, было приличное количество сажи. Пока проблема ушла, посмотрим что будет дальше.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
iliash7, так с этого нужно было сразу начинать ;).Клапан,свечи- катушки и дроссель в первую очередь,я то думал,что вы эти манипуляции проделали..
В любом случае поздравляю!
