Трогаешься - скрип-скрежет, передние колеса.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Задавал этот вопрос (вернее упоминал ранее в другом топике) в форуме. Короче: АКПП, медленько так, не спеша, трогаешься. В момент отпускания педали тормоза скрип-скрежет из района передних колес. Хронически. Авто с нуля. На ТО 1600, когда обозначил свое беспокойство по теме, сервисники успокоили - протянули, и все будет "ок" - СКРИПА НЕ БУДЕТ, а если и будет, то ТАК и ДОЛЖНО БЫТЬ ! (?????). Класс !!! Квантовая механика отдыхает... Кто-нить наблюдает у себя сей скрип-скрежет ?
Azatot
15 Янв 2007
891
19
Ответ: Трогаешься - скрип-скрежет, передние колеса.
Я пока нет.
Правда проехал всего 50км.
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Ну у меня так бывает... причем что при движении вперед, что назад...
У АКПП во всех положениях кроме N и P своеобразное понимание "нейтрали"... в результате машина уже двинулась, а колодки еще не расжались - вот диск проворачиваясь и скрипит... На грязных дисках - заметнее.....
Можно проверить мою мнение найдя дорогу с небольшим уклоном, когда для удержания машины на месте оборотов двигателя хватает, а вот для начала движения - нет. В отсутсвии других проблем - колодки скрипеть не должны.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
На аутлэндере скрипит уже 3 года. Фигня.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Не беспокойтесь, это норма.
Смазка направляющих частично (ненадолго) помогает, но потом все заново. Ну и от колодок часто зависит.
Привыкайте! :)
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Где и кем не описана?
Irina
Прекрасная Половина
15 Мар 2008
2,040
116
Орехово, которое Борисово.
Я наблюдаю... Вот уже два месяца. Когда озаботила сиим вопросом товарисча с автосервиса - сказал - не парь мозги. :roll:
Mr.Akimbo
У меня такая же проблема. при трогании с места после долгой стоянки короткий скрип-скрежет при трогании с места в передних колесах. Подумал что стоит забить.
