Треск & скрежет Forester SF5.
eversor
17 Окт 2015
12
Стал недавно владельцем SF-5. Левый руль, механика, атмо.
Стал появляться шелест в момент разгона. Частота совпадает с вращением колеса, или даже кардана. Вот будто на кардан прицепили пластиковую стяжку и она в момент разгона(под нагрузкой) трещит об что-нибудь. На 4-5 передачах частота становится очень высокой и пропадает звук.
Шелест пропадает, непонятно когда пропадает, непонятно когда - появляется. Особенно слышен где-то в передней правой части авто.
Плюсом иногда, когда шелест становится очень сильно слышен - появляется адский скрип в правой части авто( правое переднее или заднее не уловить ). Скрип очень напоминает когда камень в защиту тормозного диска попадает, катишься еле-еле и скрип вот в точности такой же.
От оборотов двигателя не зависит, на нейтрали никаких звуков. Сегодня подъезжал к дому - скрежет был очень громкий, с открытым окном ужасно слышно было. Проехался, повернул направо дважды и звук пропал, полная тишина. Потом опять..
Уже крыша едет от этого...
может есть у кого идеи?
Кстати да, звук скрипа, когда появился - я думал колодки, но на нажатие тормоза не реагирует, все равно скрипит. Пробовал ручник поджать - тоже скрип остается.
Спереди суппорта, сзади - барабаны.
Коробка? редуктор? крестовины\подвесной? шрус? колодки?
От температуры тоже вроде не зависит. На холодную есть, на горячую нет. На другой день наоборот. -20 есть, -5 нет, другой день в -20 нету, потеплеет - появляется.
Дурдом.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Ну это самое... сними колеса, посмотри , а то может там уже такое :
А вообще - в сервис, на подъемник, иное - гадание на кофейной гуще.
eversor
17 Окт 2015
12
На подъемник надо задирать тогда, когда звуки есть. А они периодические, появляются и пропадают, далеко не факт что успеешь доехать до подъемника. Они могут пропасть тупо от того, что остановишься и поедешь дальше.
С тормозами визуально - порядок, колодки не изношены, диски в отл.состоянии. Загляну ещё в барабаны для верности.
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Посмотри защитные щитки торм. диска. Может отгнил где и цепляет за диск.
жучок
19 Апр 2010
420
14
снять кардан проверить крестовины.по скрипу смотреть тормозные поршни/ пальцы может суппорт не разжимается
mystic mind
10 Апр 2013
У меня такое было, подвесной подшипник кардана, в итоге разнесло хвостовик коробки(((
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
mystic mind, у отца такое было, причем брат в сервисе работает и ничего незаметил, в итоге эвакуатор и контрактный кардан с хвостовиком.
eversor
17 Окт 2015
12
Всем привет.
Скрежет - лишь странное стечение обстоятельств с попаданием камней в колеса.
Треск был обусловлен раздолбанной крестовиной.
