треск при ускорении
icosmos
12 Мар 2009
Дело такое: При температуре снаружи минус 15 градусов на прогретом двигателе при резком ускорении нв 2 и 3 передачах в трансмиссии появился нехарактерный треск. Звук похож на треск АВС, но это явно не АВС. Звук появляется ТОЛЬКО под нагрузкой. При плавном ускорении практическин не проявляется. При проезде около 20 км исчезает. При более холодной температуре за бортом - присутствует гарантированно, соответственно времени (расстояния) для того чтобы звук исчез нужно больше. ТО пройдено летом. На новом автомобиле прошлый год такой звук тоже был, но при гораздо более низкиз температкрах и кратковременно.
Что это может быть? Forester 2009 2,5ХТ.
icosmos
12 Мар 2009
Ручка. Седня, допустим, минус 7 и все нормально. Может мне какую-то техжидкость залили сделанную для стран где минуса не бывает?
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Для начала всё-таки убедиться, что это не ледышка какая или щиток/пыльник касаются интенсивно вибрирующих под нагрузкой частей (двигатель - коробка - выхлопная) :)... разные материалы на морозе дубеют и начинают вести себя странно... :)
oleinik_av
20 Ноя 2012
icosmos, добрый день. Столкнулся с подобной ситуацией, скажите какое все таки решение данной проблемы.
