Тормоза от Touareg 3.2
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Доброго времени суток. Ставил кто нибудь себе тормоза от него ? Если есть материал тыкните носом в инфу плиз
Snoob
24 Сен 2011
135
Ижевск
я ставил, только не знаю от 3,2 или 4,2.
Переходники заказывал у евгена в Новосибирске.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
от WRX тоже 4/2. Они под какие тормозные диски? На них лезут многие 16 колёсные диски?
Цена какая примерно?
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
диаметр тормозного диска 330 вроде, то есть о 16 дисках можно смело забыть, судя по вылету, дело будет только за проставками и тормозными дисками
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
что такое 16z и 18z?
Кто-нибудь цену комплекта скажет?
От чего ставятся тормозные диски передние? От СТИ? они 326мм.
Суппорта встают без переходников?
Что делать с задними супортами? Переходники? Диски под какой ручник - 170/190. Диаметр диска?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
16z я вообще такого не знаю.
Есть 17z и 18z, названия у них такие. Они под 330 и 345 диски, соответственно.
Насколько я понимаю, ваговский суппорт на субару без переходников ни за что не встанет. Зачем ваг в субару корячить? Многовато переделок получится.
Их в ваги разные колхозят, да и то не болт-он получается.
Хотя соблазн понимаю - суппорта классные и недорогие. Они 6пот.
На табурегах, кайенах и ку-7 стоят 6/4 (перед/зад)
Becks
19 Сен 2016
248
12
Передние 6пот можно за 8-14к найти.
Задние примерно так же стоят.
Диски передние сти 326,задние 315.
Переходники делают в Новосибе и на перед и на зад нужны,можно на Дроме найти.
Я перед НГ обьяву видел на дроме 6+4 пот продавали,если не ошибаюсь за 26к с колодками с Каена турбо.Прикинул-суппорта+ремкомплекты+песочка и покраска+переходники+диски перед/зад+возможно колодки,ну и к такой красоте шланги армированные нужны.В общем то бюджет не малый если делать грамотно.
Реакции: DR1VeR
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Becks, совершенно прав, 6+4 там тормоза, поставить тормоза чтоб замена колодок и дисков стала дороже, сомневаюсь я чот....
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Правильно сомневаешься. Колодки на ваговские 6-пот дорого стоят.
Если уж так уж хочется ваговские суппорта приколхозить, то есть вариант для переда - брембо от Ку-5.
Они 4-пот. Колодки туда, кстати, от субаровских бремб подходят как родные. )
Реакции: Ivlev
