Зимой появилась проблема. После поездки, если 15-20мин стоять с заведенным двигателем, на паркинге, температура ОЖповышается до след. отметки. Если начать движение, то температура сразу же падает, до нормы 87-90. В движении проблем никаких с температурой нет. Нужно ли мне менять водяную помпу или можно обойтись заменой ОЖ, термостата и крышки радиатора или в чем вообще проблема может быть?
двиг 204, радиатор не забит, в бочке жижа есть, без эмульсии
