Температура двигателя (SJ)
NetGuru
28 Ноя 2014
105
Где вообще отображается температура двигателя?
Я всё перещёлкал - нигде нет.
Заметил только, что при выключении зажигания на многофункциональном дисплее в левом верхнем углу отображается "--- °С".
Это нормально?
405
В настройках есть. Можно на дисплей 3-х значений вывести.
Для начала установите Русский, потом тыкайте......Мне было понятно без инструкций. Методом тыка, минут за 5 все освоил. Желающие могут мануал почитать, там по это есть.
Температура двигателя начинает показывать значения от +30гр. Если температура ниже- прочерки. Странно, но факт. Удобно былобы, если и "-" показывало.
Реакции: NetGuru
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
Причем, нужно отметить, что это температура масла. И это - правильно. Наконец-то такое стало устанавливаться на заводе, равно, как и давление наддува.
NetGuru
28 Ноя 2014
105
Спасибо всем за ответы, разобрался. Тему можно закрывать.
mixi65
20 Янв 2018
Как я могу посмотреть температуру масла? Все истыкал не могу найти...с..ка не показывает или у меня не предусмотрено ПОМОГИТЕ! ПРОЯСНИТЕ! ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА КАК ВЫ ЭТО ВИДИТЕ? С.Ф. 2014г. 150 л.с. МКПП. Спасибо!
4,353
438
У меня часто темпа выше 100 град, это норм или нет?
В пробках нормальное явление. Вообще до 110С норма. Другой вопрос если в прохладную погоду и без сильной нагрузки такая температура.
subarumaks3
13 Дек 2017
:for_driving: если больше лезет температура лучше доп кулёк ставить.
