Течь омывателя фар
aleksey.g
7 Июл 2012
Москва, Медведково
Здравсвуйте. Тут заметил что начала омывашка исчезать быстро. Как постоит две лужи около колес. Оказалось вода сочится из форсунок омывателя фар. За сутки бак пустой. Машина сф5 2000год. Нашел клапан за решеткой радиатора. Понял что дедо в нем. Увидев ценнег на него пришол в ужос. За кусочек пластика 2 штуки просят. Может кто уже решал данную проблему, прошу совета что делать?
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
на сф-е была такая-же проблема. купил вазовский(или любой другой, есть спецацельные наборы), через несколько месяцев, он разрушился, поставил старый. там собирается всякая хрень от незамерзайки, вот он и неплотно прилегает. короче, для того чтобы мылись фары, нужно в воду(или зимой воду с незамерзайкой 50/50 до -15С) добавить 100 мл/ 5 л воды - шампунь для безконтактной мойки (я пользуюсь DLS). через недельку-другую у меня всё промылось клапан стал держать, из форсунок на капоте повылазила всякая хрень отложивсяяся, за те годы пользования прежними владельцами.
yasenn
21 Авг 2009
13
НиНо
Этот клапан легко разбирается при помощи больших пасатиж и ножа. Течь он начинает из за сгнившей пружины.Нужно разобрать,промыть,подбрать пружину и поставить на место.Делал так уже два раза (уж больно пружинки быстро гниют в той жиже,которая омывайкой зовётся):idea:
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
спасибо попробую промыть
так просто не отмоешь, нужна длительная процедура, попробуй мой метод. просто попользуйся и всё, если конечно действительно пружина не сгнила. а так у меня авто был 1997 г.в. и стало работать как новое, только насос нужно чёб работал и фары чистые и клапан закрытый.
