Всем добрый день.
Заезжал в Плеяду-Нагатинскую, менял передние тормозные диски. По каким-то внешним признакам они определили что у меня течет левая ГБЦ.
При этом у меня ничего не течет, не дымит, двигло работает нормально, Check не горит.
Замена прокладки, по словам диспетчера - 2 дня работы и 35 тыров стоимость.
Можно ли продолжать ездить?
Где еще можно проверить эту течь?
Хм. Почитал ценник на сайте плеяды - там русским по синему "Замена прокладки головки блока - 2240". Пиплы, проконсультируйте таки, во что мне выливается течь левой ГБЦ?
Позвонил на Энтузиастов. Говорят, что замена прокладки включает в себя кроме снять поставить двигло еще и кучу прочих работ. Зачистки притирки цилиндров и головки блока, еще какую то хрень и даже замену ремня ГРМ. Я в прострации. Знатоки, проясните ситуацию, плиз!!
