Вот и у меня появился свист.
Свист становится слышен из салона в движении при 3000 оборотов и выше.
Громкость и тональность свиста имеют прямую зависимость от угла открытия дросселной заслонки (нажатия на педаль газа). То есть при одних и тех же оборотах (больше 3000) и одной скорости - нажимаешь на педаль - свист появляется, нажимаешь силнее - свист усиливается,если совсем отпускаешь педаль - свист мгновенно прекращается. Нажимая на педаль - можно "насвистывать" мелодию...)
Поставил машину на эстакаду -на холостом ходу снизу слышен слабый свист из бензобака (если не ошибся), из той части где находится насос.
Насколько я понимаю, производительность насоса (нагрузка на него ) не зависят от оборотов, положения дросселной заслонки - то есть от количества топлива, потребляемым двигателем. Следовательно , насос не должен так свистеть.
Пробег 58 т.км.
Хочу услышать предположения, что может так свистеть?
P.S. Поиском на форуме нашел обсуждение похожего свиста. Там обвиняют прогорающую банку глушителя.
Пробег 58 т.км.
