Дайте диагноз , что с форём. При движении хоть в повороты хоть по прямой. Появляется сверчающий звук с правой стророны авто. Причём всё это троисходит на 2200 - 2500 оборотах двигла примерно на 100 км(если на 4-той). Звук не продолжителен и быстро проходящий(похож толи на скрежет толи на свист но интервальный и краткий)
Сначала грешил на ступечный подшипники но особой разницы температуры в ступицах незаметно( рука терпит)
Потом на натяжитель ГУРА и Кондея(вернее на ролик) ща подумываю на помпу.
Да и при движением накатом этого звука нет. Нет его и на P при разных оборотах двигла даже при включеном кондеии (нагрузки)
Короче даже не знаю на что грешить всё вроде в норме а звук идёт
Может есть мысли????
