Для быта действительно пофиг какой, я ответственно заявляю, за 10 лет на стройке
я этих аппаратов перепробовал немеренно, все одинаковые, самые надежные из не профи это: тельвин, Торус, Брима, Торус мягче варит , Брима неубиваема, Тельвин легкий, смотри чтобы патроны были сухие, и для быта редко нужна 3-ка лучше 2мм, запас не держи оцереют лучше докупи когда понадобятся, патроны очень хорошие Сычевские в пластиковой тубе (да дорогие, но они шепчат при сварке), или МР(3или2)-С только СИНИЕ. а по поводу падения напряжения то при 180В даже на минимальных токах аппарат варить не будет!!!!!
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Точнее не электрод, а уменьшение сварочного тока регулятором под более тонкий электрод.
НЕ сварщик ты брат, ток меняерся (регулятором) не под диаметр патрона, варить что 2-й что 3-й можно и на высоких токах!!! регулятором ты меняешь скорость горения патрона и тимпература плавления металла.
Есть такое выражение; Больше тока ,меняше грязи! Это значит что при высоком току больше шлака сгорает, а который остается всплывает на повержность шва!!!!
ВОТ ТАК!!! В кратце
