Вот думаю свапнуть мотор , на EZ36 пока нехватает по деньгам , так что рассматриваю вариант EJ205 vs EZ30 , просто оба требуют 98 бенз и почти одинаковы по мощности поэтому такой вариант , думал про EJ255 но его как я понимаю на JDM не ставили
За EJ205 говорит то что момент на низах побольше и меньше проблем со свапом ибо двиг по размерам и компоновке почти как родной EJ20J + нет заморочек с документами потому как вроде сейчас двигатель считается расходником , интеркулер поставлю фронтальный так что капот трогать небуду
За EZ30 , ну атмосферка она и есть атмосферка , ровный момент , нет такой требовательности к маслу , из минусов - тот же самый 98-ой бензин и та же требовательность к горючке , гимор с документами и не меньший гимор с установкой , ибо радиатор желательно сменить , подрамник + по проводке их скрестить слонжно , вобщекакие мнения ???? EJ205 буду брать с япы в пределах до 50т.р.
