Всем доброго времени суток.
Имею subaru forester jdm xt mt.
На мою стоковую коробку был установлен хвостовик с SUBARU IMPREZA WRX RA c DCCD. К сожалению фотографий процесса установки я не нашел, но все встало болт в болт, шестерня в шестерню без каких-либо токарных работ. Потом встал вопрос о том, как этой штукой управлять. Зимой было очень много снега, так же было несколько пробных вариантов решения аппаратной части. Контроллер DCCDPro не рассматривался по нескольким причинам, одна из них - это стоимость, вторая - очень бедные настройки автоматического режима и большие сомнения о работе алгоритма.
Очень адекватный по настройке MapDCCD, не устроил по цене, хотя на мой взгляд это лучшая на данный момент замена штатным мозгам и тем более сомнительному DCCDPro.
про дццдпро:
Поэтому было решено создать что-то похожее на MapDCCD, многим проще, но с возможностью быстро править карты. Выкладываю на ваш суд бета-версию =)
Небольшое описание: Имеет ручной режим. Пять светодиодов отображения состояния. Автоматический режим по трем картам: положение дроссельной заслонки и обороты, скорость авто и боковое ускорение, прямолинейное ускорение при нажатой педали газа. Использует входные сигналы положения дроссельной заслонки, датчика скорости, оборотов двигателя, акселерометр по 2м осям, нажатия педали тормоза и поднятия ручника. В настоящий момент все находится в стадии 2х месячного тестирования и отладки, так же реализуется весь желаемый мне функционал(например пока нет разделения нажата ли педаль газа или поднят ручной тормоз).
Софтинка позволяет произвести основные настройки контроллера, изменять карты, позволяет производить отладку во время работы контроллера. Карты можно писать в реальном времени, т.е. не требуется перезапуск устройства.
фото:
О траблах:
Сейчас ищу неплохой и довольно простой способ развязки сигнала с датчика скорости. Нужно переработать печатку под корпус с возможностью вывода на лицевую панель индикации и элементов управления c USB портом. Дописать некоторый функционал для первичных настроек, ну и так по мелочам =)))
В стадии проекта новый контроллер, в который можно зашить несколько карт для разных режимов. Хотелось бы снимать информацию с колес(абс), ну и вообще... =))
Собственно все.
Если кому интересны подробности и самостоятельная реализация можно писать в личку. =))
Если кто мне может помочь советом - буду очень признателен.
:forester_forever:
про дццдпро:
Я не против, если у кого стоит и нравится, но цитата с русскоязычного сайта: "Измерения и вычисления DCCD контроллера основаны на использовании новых продвинутых формул, в отличие от тех, что основываются только на статическом отображении и использовании справочных таблиц." уже говорит о многом. Дело в том, что микроконтроллер не предназначен для математических вычислений, особенно сложных формул. И именно по этому в блоке управления двигателем используют карты, и несколько карт для разных режимов.
фото:
аппаратная часть
кнопка и колесико
индикация авто режима
ручной режим
софтинка
корпус в который я все когда-нибудь соберу =)
кнопка и колесико
ручной режим
софтинка
О траблах:
Собственно все.
:forester_forever:
