Суппорта с SF-5 turbo 2001 года
zefir777
30 Сен 2009
122
между небом и землей
Привет! А как все это поставить на сф5 атмо? И есть ли смысл? Извини за флуд, но прост хочу купить, а что толком делать со всем этим - не знаю. Расскажи, пожалуйста
zefir777
30 Сен 2009
122
Снимаешь старое, ставишь новое в обратном порядке, прокачиваешь тормоза и все работает, тут все ооочень просто!!!!!
А как быть с задней осью? Там же барабаны... тут все сть для этого или нет... Там же с ручником как то завязано, с АБС... ? вот и вопрос возникает.. просто не хочется купить и чтобы это валялось в гараже.
Еще раз автору - сорри за лирику, но просто реально интерес есть немного улучшить тормоза на своем корыте...
Blak
Привет .Задние нужно менять вместе с поворотными кулаками,если хочеш дисковые.Но толку будет мало. А передние рабочие хорошие скобки. Я тут остановился на набережной ,помогал собрату с тормозами.На месте суппорт перебрали, а оказалось все дело в цилиндре удержания авто на скорости было.Звони если что ,подскажу чего можно сделать.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
проводил вышеозвученую процедуру со своим форем. если менять барабаны на диски,можно воспользоваться двумя способами-оставить свои ступицы или же поставить чужие ступицы в сборе. если оставлять свои,то надо сразу запастись подшипниками и сервисом,который их запрессует нормально,при этом лучше всего еще запастись длинными болтами которые держат два рычага на кулаке(прикипает насмерть)ну и короткими заодно,хотя у меня не прикипели короткие,только длинные,так же сайлентблоками рычагов,так как скорее всего вышеозвученный болт придется срезать и выбивать уже на снятом кулаке,сайленты при этом само собой придут в негодность. при такой замене потребуется-щиток дискового тормоза,суппорт,механизм ручного тормоза,тросс ручного тормоза,шланг(на каждую сторону) ну и диск с колодками,само собой! если меняется кулак целиком,с уже установленным щитком дискового тормоза,то это попроще. снял свой,поставил чужой.
обязательно-замена троса ручника,замена тормозных шлангов. датчик АБС остается тот же.
вроде все...
