Subaru Legacy B4 Gt Spec B 2003 A\t 49ткм, изучаю спрос
raviollka
10 Май 2010
32
собственно после года эксплуатации на автомате (первый мой автомат)
начал задумываться что делать дальше с машиной , оставлять как есть поездить пару лет и ставить хорошую музыку с мультиками или брать что-нибудь другое
ибо тюнить легаси да и на автомате нет смысла, жалко.
нужно признать что дорогу импорту бэу автомобилей в нашей стране вот вот закроют , скай \ супру уже не привезу
грядущий техрегламент заставляет принимать решение раньше чем хотелось бы..
а по сему принял решение пригнать среднюю косорукую СТИ коньюктивид или лису, как повезет. все зависит от того как и когда уйдет моя Легаси
итак , объект предполагаемой продажи
Субару Легаси В4 Спек Б автомат на макинтоше , темный салон, заводской обвес по кругу , декоративные кольца вокруг глушителей
отзыв http://reviews.drom.ru/subaru/legacy_b4/29940/
произведена в июне 2003 года куплена в ноябре 2008 , привезена 27 декабря 2008 , первый хозяин в россии
оценка 4.5В в ПТС законные 260 японопони , 1 хозяин , второй ключ, аукционник и сервсика от машины на руках
есть ГТД и прочие транспортные бумаги вплоть до договора отправки машины сеткой
аукционник могу выслать по запросу или указать номер лота с датой торга
пробег на момент покупки 39т , текущий 49т
есть комплект 17-х колес на зимней липучке
масло исключительно фирменное subaru motor 5w30 каждые 5ткм , бенз только 98-ой
сделано ТО-50 , заменено масло моторное , трансмиссионное , в редукторе , дифференциале , тормозная жидкость мотул , охладжающая жидкость VAG
свечи NGK LFR6AIX-P, фильтра.
осага без ограничений до мая
есть КАСКА до октября , могу переоформить
талон ТО до 11 года
из допов мною установлено
сигнализация с автозапуском и турботаймером
модуль подъема стекол
секретки на колеса
УДАРОПРОЧНАЯ пленка ллюмар 15% + простая на лобовое 20%
ксенон в туманках
6000К лампы в ближнем свете
clarion ea1251 айпод адаптер , плеер есть на 30 гигов , но начал глючить, подойдет и старый айфон 1-го поколения )
CUSCO BRAKE CYLINDER STOPPER 684 561 AN распорка на тормозной цилиндр
Шланги армированные GOODRIDGE на все колеса
за год успел поменять капот, бампер, туманку, подкрылок и накладку передней панели , было небольшое дтп.
из текущего состояния нужно будет заменить сайлент-блоки задние передних рычагов + стойки стабилизатора
остаток передних колодок 4мм , диски в норме
есть царапины по низу ( видно только при подъеме) на порогах , бампере , накладках - спасибо нашим загородным дорогам , на которые выбираюсь только по праздникам
цену еще не определил , на досках и форумах ценые ведут себя как сумасшедние, не могу пойммать адекватную середину.
если не уйдет в течение месяца двух, оставлю себе с концами.
Москва.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Извини, что не по теме, а что такое модуль подъема стекол???? Очень интересно??
raviollka
10 Май 2010
32
все по теме, апим теме получается
Модуль предназначен для совместной работы с автомобильной сигнализацией или другим
устройством, имеющем специальный выход, на
котором появляется импульс, отрицательной или положительной полярности, при изменении
состояния системы (например, при постановке на охрану). Модуль обеспечивает автоматическое закрытие стекол или потолочного люка при наличии электрического привода последних.
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Машинку смотрел, состояние отличное.
Двигатель и коробка порадовали своим состоянием.
Желаю удачной продажи!
