Доброго времени суток всем форумчанам и форумчанкам.
Неделю назад стал обладателем "Лесника":
2002 г.в. кузов SF5 рестайлинг, 2.0 атмосферник на механике с понижайкой.
2 дня ездил и получал удовольствие от машины. Но тут что-то пошло не так :sad:
В движении после переключения на 5-ую передачу, иногда и на 4-ую при определенном стечении обстоятельств (веротянее всего при нагружении коробки) происходит "выбивание" ручки понижайки из нижнего (обычное) положения в серединное. При этом естественно выбивает передачу.
Очень неприятная вещь, особенно когда на ходу.
Лечу оказию так:
1.выжимаю сцепление, ставлю на всякий случай еще раз на нейтраль кулису, отпускаю сцепление.
2.выжимаю сцепление, перевожу ручку понижайки в режим "LO", потом в стандартный, отпускаю сцепление.
3. выжимаю сцепление, включаю нужную передачу, отпускаю сцепление.
Еду дальше.
При этом может не появляться несколько дней кряду, а может несколько раз за одну поездку.
Кто сталкивался? Что за беда? Как лечить? В мануале и просторах интерента пишут, что должно помоч снятие стопорного кольца и регулировка тросика. На СТО в один голос поют: "нужен перебор коробки".
Предыдущий владелец идет в отказ: "ничего не знаю, при мне такого не было".
Я в растерянности :-(.
Нужен совет . Благодарю
Лечу оказию так:
Еду дальше.
