Subaru Forester SF10 не работает дальний свет
rhjxxb
16 Июн 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Subaru Forester S10 1998 г.в. не работает дальний свет. При всех положениях переключателя (от себя, посредине, на себя) горит только ближний. Машину брал с уже не оригинальными разъемами на лампочки. Там дикий колхоз. Сам разобраться не могу.
На левой фаре подключены три провода: красный (идет на контакт ближнего света), синий с красными полосками (идет на контакт дальнего света) и черный ( подключен на массу на корпус авто и на общий контакт лампы ), в той же косичке есть желто-зеленый провод, он никуда не подключен.
На правой фаре в косичке идут красный, желто-красный и сине-белый провода.
Красный и желто-красный никуда не подключены, сине-белый идет на контакт ближнего света, черный идет на массу (подключен на корпус авто и на общий контакт лампы).
Подскажите пожалуйста как их правильно подключить.
rhjxxb
16 Июн 2018
С помощью мультиметра на обеих фарах нашел общий +, - на дальний свет и - на ближний свет. Но стоит вместо мультиметра подключить лампочку так сразу все перестает работать. При этом реле фар под капотом при первом включении щелкает (и то не всегда), а при дальнейших никак не реагирует. Может быть минусовой провод с корпуса автомобиля тоже нужно подключать на контакт дальнего либо ближнего света?
Лампу Н4 вроде бы подключаю правильно- если смотреть со стороны цоколя, то левый контакт общий, центральный ближний а правый дальний.
Добавлено через 1 час 25 минут 0 секунд
Прозванивал цифровым мультиметром. Лампа Н4 рабочая (новую для проверки ставил).
