стук
Дмитрий
25 Сен 2006
1,098
90
Не далее, чем в эту субботу нашел поле подрифтить.
и вот, что обнаружил - при вывернутом руле, не важно в какую сторону, явно ощущался частый стук спереди авто, очень похожий на работу АБС. Но в этот момент на тормоза не давил, на руле каких-либо вибраций не чувствовал.
Подскажите, пожалуйста, коллеги, в чем проблема?
Примерно 3 месяца назад перебирали рейку.
В штатных режимах движения ничего не гремит- не стучит.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Ответ: стук
карданчик на рулевом....
причем не при "вывернутом", а на "не до конца" вывернутом (на две трети хода)
