Стал появляться спереди слева стук при левом повороте, причём не каждый раз ...
визуальный осмотр левой строны подвески не помог определить его природу
Добавлю ещё стойку стабилизатора и его втулку(правда она больше на кочках проявляется..).ШРУС?
Наконечник?
Шаровая?
Коцнутая защита (подкрылок)?
Дятел?
(В порядке наибольшей вероятности)
Но наиболее вероятно, что это опора стойки(амортизаторной).
Ну, ея еще 2.5 года тому назад для определенности подергать можно было...через 2.5 года стук пришёл к логическому завершению - тяга.
Если такой загробный "бом-м-м-м" с оттягом и реверберационным "хвостом" - то у меня такое было, правда, не на Форе: пружина аммо и чашка жили какой-то своей особенной половой жизнью.... потом им со временем надоело и они помирились...Похожий, глухой, но приличный стук, проявляется очень редко, при резком развороте влево. ОД ни чего найти не может. (говорит о стабилизаторе) Теперь попробую продиагностировать рулевые тяги.
Плин... очень странно: рулевая тяга достаточно несложно диагностируется тактильно - элемент-то ненагруженный. А если еще из-за нее и резину подсожрало - вообще должна была ходуном ходить...
Добавлено через 12 минут 5 секунд
... кстати, а сход-развал в этот промежуток делали?
... а, не обратил внимания, резьба на замененной тяге цела была?
Опорный подшипник стойки проверяли?блин.
не тяга.
стук с хрустом проявился снова.
при довольно плавном град.45 левом повороте с набором. т.е. при разгруженном переде.
чтозахрень....
не. не похоже. несколько равномерных стуков до прямого руля.
