стук на скорости
АндрейФ
2 Авг 2010
Всем добрый день! На форике (у меня атмосферник, автомат, 2006 гв, пробег 23 тыс., катаюсь мало, машинка ухоженная) стал появляться при разгоне (когда достигаешь 80 км/ч) непонятный стук в районе левого переднего колеса. Стук проявляется когда немного утапливаещь педаль газа, при этом, когда педаль немного отпускаешь и держись скорость - стук прекращается. Особенно сильно слышен на неразогретой машине, потом стук становится тише. Гонял несколько раз форик на Башиловку - ничего не нашли. Может кто подскажет?
14,648
1,301
Стук в колесе от педали газа не зависит уж точно, а что там может быть, даже интересно.
Ради интереса я бы проверил крепление суппорта и поменял колодки, хотя тут был бы скрежет, возможно подшипник, но не факт.
Стук равномерный или усиливается частота по мере вращения колес?
глухой, звонкий, с гулом, какой ?
АндрейФ
2 Авг 2010
Стук глухой (такое ощущение, что карандаш в стакане дребежжит), с набором скорости частота возрастает. До 80 км/ч в каком режиме скорость не набираешь, никакого стука! Когда держишь скорость (не жмешь на педаль) и на 80, и на 120 - стука нет, немного утопил педальку - появляется.
14,648
1,301
М-да, интересно...
попробуй просто перекинуть колеса перед зад, подтянуть суппорта, стойки, вынуть колодки, почистить их направляющие и посмотреть будет ли тоже самое, с той же стороны.
И действительно ли он с левой стороны.
В принципе, я бы еще ради перестраховки погнал бы чтобы коробку и редуктора посмотрели, или просто для начала сам масло в коробке и в переднем редукторе посмотри, но это так сказать самое плохое что может быть, но учитывая что звук появляется под нагрузкой, вероятность есть.
АндрейФ
2 Авг 2010
Спасибо за совет!
Масло в КП проверял, как и все жидкости, когда стук появился (год назад). Было ниже нормы, на сервисе полностью поменяли.
14,648
1,301
Посмотри на текущий момент жидкости, а потом просто сам залезь под машину и посмотри все на момент затяжки валов и посмотри подушки коробки и двигателя, ну и заодно посмотришь нет ли каких внешних повреждений, просто если смотрели у дилера, то не факт что скажут причину, дабы не менять что то по гарантии :)
АндрейФ
2 Авг 2010
Жидкости в норме. После гарантии (в июне) тоже был у дилеров, делал ТО 3 года. Ничего не сказали, хотя могли бы деньги взять.
14,648
1,301
А им не скажешь, они и не посмотрят :)
Но в данном случае все же лучше облазить все самому, не приведи чего нить откручено иль не докручено или еще что нить...
Но при конченных подушках коробка так не стучит, только чуть при нажатии на газ, несколько стуков и все, было такое...
Движок может постукивать, но звук звонкий, шаровая, но она бы стучала чуть по другому...
Это так, мысли вслух...
просто интересно что за фигня...
АндрейФ
2 Авг 2010
Со стуком я дилеров достал. На северо-востоке никто не подскажет нормальный сервис?
forester870
23 Июл 2009
Здравствуйте.Такая ж ерунда и у меня,либо очень похожа на неё.Форик 2.0 атмо мех 2007.Чем больше давишь на педаль тем стук сильнее,особенно он увеличивается,если едешь с кандеем,вообще грешу на движок т.к. нагрузка при кондее возрастает.Сам давненько мучаюсь этим вопросом
gribar
3 Апр 2010
701
forester870, в не пора ли вашу машину показать доктору? :-( Хороший звук он конечно вылезет, но может быть и поздно :( :idea:
АндрейФ
2 Авг 2010
Не думаю, что движок. Гонял вместе с мастером (к движку у него вопросов, нет). Да и пробег у меня смешной за 3 года - 23 тыс. км.
Или стойки, или КПП
forester870
23 Июл 2009
Или стойки, или КПП
Да и у меня смешной- 31 000 км за три года.Думаю не отразилась ли эксплуатация на 98 бензине.Надо гнать на диагностику
АндрейФ
2 Авг 2010
я заливаю 95 на Лукойле (исключительно на проверенной заправке), вряд ли бензин. Если найдете причину, отпишите плиз
АндрейФ
2 Авг 2010
Был у дилера. Стойки, амортизаторы, колодки в порядке, все проверили. Стук остался. М.б. с воздушной или топливной системой??? Какая-нибудь заслонка дребежжит?
gribar
3 Апр 2010
701
АндрейФ, вы же из Москвы? Покажите машину в другом месте :D У дилера (УС) их как минимум три. От себя искренне порекомендую Крылатское :idea:
