Всем доброго дня!
Недавно создавал тему-стук в рулевой рейке, проверка карданчика, только вот пррбоема оказалась не в этом. Проверили все полностью и пришли к выводу, что стук в диференциале/мкп.
Проблема такая:
При вывернутом в любую сторону руле, появляется звонкий стук с лева или с права, в зависимости куда повернуто колесо. Стук напоминает шум гранаты на последних парах, только шум идет с коробки, наверное при разной нагрузке на колеса, в диференциал люфт и начинается стук при малейшем трогании с места.
Была ли у кого то похожая проблема с дифом-мкп и к чему это привело? Стук постепенно усиливается и учащается. Стоит ли ремонтировать коробку или есть смысл б/у купить и поставить?!
По мимо этого, но не столь важная, но есть проблема с синхронизаторами - на холодную и поеа машина очень хорошо не прогрелась, 2,скорость очень тяжело втыкается, 3-4 более менее, при резком переключении, третья передача идет через хруст.
Больше всего волнует стук в коробке, нужен совет форумчан. Что делать с кпп - ремонт, замена, и сколько мог бы откатать так?
П.С. Коробка будет стоить в раене 450€, 100€ замена.
Проблема такая:
