"Стучит" двигатель на новом авто - шо ето может зн
пробег 8000, атмосферник 2.0. Где-то между 100 и 120 км\ч , когда пробую ускоряться, слышен характерный звук со стороны вроде бы двигателя, такой "тук-тук-тук-тук". Ранее такого не замечал вроде. Это для опозитника нормально или ехать пинать усеров?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Двигатель не может стучать при определенной скорости, он может стучать только при определенных оборотах. Так, что либо у вас на каждой передаче (например при 4000об/мин) стучит, либо это не в двигателе!
tarasic ®
3 Авг 2007
Киев
www.mercury-motor.com.ua
Re: "Стучит" двигатель на новом авто - шо ето може
Очень схожая хрень.
Forester 2007 2.0 атмо 5 мт, сия хрень началась на пробеге около 2000, сейчас 6000.
При наборе скокрости (только при нажатии на газ, при торможении или просто качении с включенной передачей или на нейтрали все ок) от 60 км/ч слышен стук состороны переднего левого колеса (может ближе к центру машины, трудно скзать откуда точно). Стук не звонкий, зависит от скорости вращения колеса. На холодную слышно хорошо от 60 и до 90. Проехав около 20 км - слышно уже от 80 и выше. При резком наборе скорости от 60 - стучит начиная с 80 до 110 км\ч - потом шины глушат этот звук. В книжке по машине написано что при резком наборе может что-то стучать из двигателя и это типа нормально, но я не резко набираю скорость. Даже если ехать по трассе с постоянно скоростью 70-80 на 4 передаче его слышно все время пока едешь "в натяжку". Иногда проехав более 20 км стука не слышно совсем, либо слышно очень очень слабо.
2 раза был на Мега Моторз (г. Киев, на Подоле) - продергали всю ходовую, шрусы и полуоси, поднимали на подъемнике и разгоняли, поменяли местами предние с задними колеса - ничего. Стук слышен, но как назло когда я садил рядом с собой мастера (3!!! раза) и он ни хера не слышал. Хотя двое моих знакомых отлично его слышат на холодную.
Короче ММ послал меня со словами - будет хуже - приезжай.
Может кто с таким сталкивался или подскажете где меня не пошлют, помогут и при этом я не потеряю гарантии.
Надеюсь Вы поможете решить или подскажете кто поможет решить мою проблемку (если она есть проблемка).
Авиатор
22 Авг 2007
390
25
Киев
Попробуй подъехать на Окружную в Мега-Моторс (вроде ул. Димитровская), там гарантийщик Володя, вменяемый парень. Со мной во всяком случае он долго катался пока не услышал мою проблемку (дребезжание пластика).
tarasic ®
3 Авг 2007
Киев
Ездил на Окружную уже 3 раза.
Володя - парень вменяемый - звук он услышал. Предположил, что это воздуховоды перед впускным коллектором резонируют (или что-то такое не совсем внятное)) - пребрали все - не нашли.
За это время начал шуметь бензонасос - под гарантию не попадает. Его уже перебирали на окружной и на Усенко - гворят проблема известная решим - пока не смогли. На четверг следующий визит - вроде починят - гворят какая-то проблема шамоизоляции бензонасоса !!! ??? (первый раз о таком слышу - хотя профессионально занимаюсь запчастями уже с 2000 года, правда для грузовиков).
На Усенко звук напрочь слышать не хотят, говорят "ничего ериминального для форестера я не слышу".
Хотя немного странно для новой машиня японамать сборки столько багов!
Уже начинаю сомневаться в качестве японских авто, поставляемых в наш регион...
О стуке - хорошо проявляет себя при температуре окружающей около 10-12 град. цельсия, если на улице около 20 - практически не слышно, бывает пропадает совсем.
На Усенко еще предполагают - вторичный воздушный насос, говорят если будет хуже - приезжай, послушаем, пока ничего не можем услышать - чесно -я уже начинаю забивать - хороший стук должен вылезти, Только вот что он по гарантии вылечится уже не верю.
Следующую машину точно буду брать у серых.
Авиатор
22 Авг 2007
390
25
Киев
Не горячись, все будет хорошо! Гарантия не завтра кончается?
Додавливай тех кто эти стуки слышит! Пусть решают проблему. Ты в конце-концов на пару штук баксов больше заплатил именно за гарантию и нормальный сервис.
tarasic ®
3 Авг 2007
Киев
Вот Вот ... пару штук ..))
А сервиса как не было в Киеве так до сих пор и нет нормального.
И это далеко не только по Субару.
Как уже говорил давно с железяками вожусь, проблему с сервисами в стране как ни кто другой хорошо знаю.
Но что б так по-тупому ... Адаптировали под наш рынок машину ...))) в пункте 23 гарантийной книжки, то, что не подпадает под гарантию написано : бензонасос, лямбда датчик и пр. хрень связаная с плохим бензином ))) - супер адаптация
и супер сервис!
но в этот раз я их домучаю все равно)
а следующую все равно у серых возьму. Та же гарантия, пускай не 3 года и 100 тысяч, а год - все равно есть. У многих даже договор с официалами подписан на обслуживание.
Жалко только, что как обычно прикуп узнаешь поздно )
