Странный звук турбины ПОМОГИТЕ
tolik6683
8 Фев 2008
Екатеринбург
Всем привет :D недавно стал обладателем турбофорика 2001г.в. Правый руль. Две недели машинка просто радовала, а вчера началось появился странный звук в районе турбины как будто лопатки турбины задевают за что то но не сильно или как будто кто то под капотом ржавый подшипник вращает с бешенной скоростью. Масло в двигле в норме не жрёт лью мобил 10/40 после замены прошла 1 тысячу. А может будет полезно машинка ехала с владика сама И лили в неё всю дорогу 92 бенз т.к 95 там есть не всегда. И переть стала чуть похуже хотя может у меня галюны.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
А на каких режимах "шуршит" то??? Когда газуеш, сбрасываеш обороты, на холостых, под/без нагрузки??? Капот открыть и прислушаться попробуй, хоть поконкретнее поймеш из какой области "шуршит"... Думаю даже механику со 150-ти леиним стажем так заочно что-то сказать довольно сложно...
tolik6683
8 Фев 2008
Екатеринбург
шуршит при разгоне как токо начинает работать тербина на холостых всё ровно мотор работает как часы.
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
У меня так шуршало пока не отдал машину. Проехал с этим шуршанием тыщ 70. По барабану - динамика та же.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ну для начала - 10W40 для турбы - это не есть гуд (но это так... к слову)!
Звук может быть чего угодно (любого подшипника), надо слушать специалисту. Не мучайте себя, съездейте в сервис, все равно диагностика не очень дорого стоит!
tolik6683
8 Фев 2008
Екатеринбург
Ну вот опять про масла залил согласно руководству по эксплуатаци там чётко сказано либо 5/30 либо 10/40
