Доброго всем дня, столкнулся с проблемой БУ форестера SJ5 2013 г.в. Не знаю с чего начать, при движении назад издаётся странный звук как будто хрумкающий, если газ не нажимть звука нету, нажимаю педаль газа если еще и в горку пытаюсь задницей ехать отчетливо слышится шоркающий звук как будто что то работает на сухую, в натяг, сложно объяснить попробую еще записать данный звук)
Что характерно, в редукторе масло сменил, так же в вариаторе оригинал был заменён + фильтр. Звук честно не скажу когда появился, владею машиной месяц, и почти сразу менял масла, т.е. сказать до или после замены не могу.
Может быть была ранее такая тема, или кто сталкивался? Пробег 95к, была диагностика ходовой части, всё в идеале только ступичный правый передний менял, всё остальное в хорошем состоянии. Может кто подскажет куда копать и что сказать диагностам на СТО
