Странный звук ej 204 SH5
kursant21
3 Мар 2018
20
Имеем ej204 на форике 08 года. Перед заменой ГРМ появился звенящий звук в такт вращения, как бывает ролик сухой звенит/журчит..причем в определенные обороты...на 1600 и на 2600-2700...в остальном диапазоне нет ничего. Звук и на месте, и в движении, с выжатым сцеплением/ с отпущенным. На холодную и на горячую. Все ремни навесного снимал, без них заводил - то же самое. По крышкам не трет. Звук не дребезжащий, а именно вращательный звон...Не детонация.Больше проблем никаких. Заменил ГРМ, абсолютно все ролики и помпу...звук остался....ну думаю маслонасос..снял все снова, снял насос...болты прижимной пластины затянуты в усмерть, видимо на неразьемном фиксаторе...грел, открутить 5 болтов не смог...ни один.
Есть ряд вопросов:
- может ли звенеть насос?
- что еще может звенеть?
Ну если не насос, то я хрен знает... муфты АВЦС...но не так же часто они громко щелкают об ограничитель? Звук слышен даже при закрытых окнах.
kursant21
3 Мар 2018
20
Да я уже маслонасос сдернул)))) Куплю бушку для проверки, соберу, если не пройдет - запишу.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Есть ряд вопросов:
А вот на киа была такая проблема с муфтой у меня
