апну темку
примерно такая же фигня. машина простояла 1.5 суток и утричком насос перестал качать
за месяц 2 насоса заклинило, 1 контрактный, другой родной
этот месяц в бензин добавляю ацетон , грамм по 100 на 13л (может он смазку вымыл из насоса). Делал тож самое на других машинах и месяцев 6 нормально вроде все (дальше не продолжал), а тут за месяц аж 2 насоса.
через входное отверстие (где сетка) видно крыльчатку, пытался её прокрутить спицей, с трудом провернул на пару миллиметров
вообщем я контрактный насос промыл карбклиниром, заливал через входное отверстие где крыльчатка пока не потекло через выходное, потом все это дело побултыхал и еще раз спицей начал прокручивать крыльчатку, на 3й раз прокрутки стало легче крутить, залил вдшку , через блок питание 12В проверил работу, все крутит... а дальше время покажет как долго проработает. посмотрю что будет дальше!
з.ы. можно этот насос заменить на БОШовский, вроде он от ваза, но конструктивно одинаковые?
