СТОПЕР на правый руль
GORYN
7 Авг 2008
430
11
Несколько дней назад взял у demona Стопер на правый руль сф5, как выглядит можно посмотреть у него на форуме. У меня знакомый согласен их сделать Цена вопроса ~ 450-500 рубелей.
ВОПРОС СКОКА ШТУК НАДА
ответ нада дать до понедельника до 13 10 2008
Просьба согласие выделять!
GORYN
7 Авг 2008
430
11
Ответ: СТОПЕР на правый руль
восемь 915-255-00-тридцать семь с 9-до 22 далее смесками
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
на СГ5 сделает ?
+2 штуки взял бы.
А к кузову он на родные отверстия встает? В версии с SF
Судя по отзывам на пути тюнинга от стока до брембо, стопер составляет ~20-30% эффекта(ощущения))))
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
я фиг знает че это такое. но мне наверное тоже надо)) раз все берут
только мне на левый руль и на SG6
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Если встанет на SG5 - то тоже + 1! Хотя в любом случае +1 - не встанет у меня - подарю дяде - у него SF.
Прохожий
8 Дек 2006
175
Коллеги,
Правильно ли я понимаю, что это просто подпорка, дабы не болтало цилиндр? Насколько эта штука может быть актуальна на обычных тормозах моего америкосика????
А то просто пару часов назад чуть не сбил пару гайцев сидящих за поворотом....
С уважением,
MadMax
22 Июн 2007
192
atomic-sportscars.com
Коллеги,
С уважением,
Это первый путь к улучшению тормозов (мое мнение), потом диски, колодки, армированные шланги (это лучше ставить одновременно), а уже потом, если не хватает тормозов, то многопоршневые киты
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Коллеги,
С уважением,
Повторимся: стоппер - исключительно как дополнение к джентельменскому набору субариста для тюнинга тормозов.
Сначала колодки (и при необходимости диски), потом шланги и уже потом стоппер. Это наш опыт.
MadMax
22 Июн 2007
192
уважаемая плеяда, а что есть стоппер? это есть упор главного тормозного цилиндра, который в результате деформации металла (в районе крепления оного) уменьшает усилие давление на педаль и в результате в тормозной системе ( не так?)
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
исходя из стоимости тюнинга, я бы все таки согласился с Максом, сначала ставишь стопер, чуствуешь что оказывается действительно есть разница со стоком, и уже дальше начинают крутиться мысли а может еще можно тюнь какой замутить)
Уважаемая Плеяда, а почему на задние тормоза вы только родные колодки ставите? Понимаю что нечто лучшее туда многим не нужно, но ведь есть 2 пути, улучшение качества, и второй уменьшение стоимости, не теряя в качестве. Неужто нет задних тормозилок с тем же качеством что и оригинал но не за 2500 за ось?)
