Стиль АКПП
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Как написано в руководстве, мой автомат супер шифт или как то так вообщем 4-х ступка с типтроником, подстраивается под стиль езды, я это заметил, после того как начинаешь давать жару а потом едешь спокойно коробка быстрее переключается, что собственно говоря создает мелкие пинки, так вот мне интересно сколько нужно времени коробке чтобы подстроится под манеру езды водителя и сколько чтобы вернуться к изначальным настройкам ? Надеюсь доступно объяснил :russian:
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Говорят, что минут 20. С другой стороны, слышал мнение, что достаточно 2-3-х ускорений и она уже перенастраивается.
Реакции: VooD1
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
VooD1, Тоже слышал, что несколько минут достаточно для адаптации. А возврат к заводским настройкам - снять клемму АБ.
Реакции: VooD1
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
ага после толкаеия в пробках, конкретный затуп. причем последующая динамичная езда не аылечила. только сброс клеммы помог
GarriGold
12 Янв 2011
962
181
Тюмень
itil, Грустный вариант... Обычно, несколько дольше возвращение обратно происходит. Два - три светофора. Не больше. А вот на ускорение - так аж лёд из под копыт летит сразу. Если тапок в пол. (представляю, как снисходительно улыбнутся владельцы 2,5 турбо...)
Fozzy
14 Дек 2006
1,897
158
Москва. Новогиреево.
Ну, есть же sport-shift - пользуйтесь на здоровье! Тем самым зададите коробке алгоритм. Это, в любом случае, проще/быстрее/разумнее скидывания клемы аккума.
Привык ездить в ручном режиме (на любом руле) - какой же это кайф! и как странны для меня все разговоры о тормознутость фориковской коробки.
ил-1
8 Сен 2009
388
+100:rul:
Igorena
24 Авг 2009
Пробовал несколько раз АКПП в ручном режиме. Левая нога инстинктивно педаль сцепления ищет, так и не смог привыкнуть, забил . Езжу на "D".
oleg76
2 Дек 2008
304
16
Ярославль
В городе, при скорости потока до 80 км в час, советую ездить на положении селектора "3". При спешной езде - на ручном режиме и нажатой кнопке "power". На трассе - просто ручной режим либо "D".
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
А до скольки 3 передача крутит где то до 140 км/ч ? Думал всегда что по городу D и только D..
oleg76
2 Дек 2008
304
16
Ярославль
При использовании режима "3" получаете несколько плюсов:
1.Меньше насилуете коробку(нет постоянных переходов с 3 на 4 и обратно)
2.Чаще имеете возможность быстрее ускориться, а соответственно уверенней себя чувствуете при резкой необходимости в обгоне или маневре и при пересечении перекрестков
3.При грамотном нажимании на педаль акселератора экономите топливо
4.Чуть эффективнее используете режим торможения двигателем
Самые нужные плюсы : 1 и 2 пункт.
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
а я вот заметил что в положении 3 наоборот топливо больше расходует чем в D, но при этом авто как то собраннее, личное ИМХО
