Стеклоподъемники
Юрец
26 Апр 2007
143
Киев
При открывании передних стекол неприятно пищат стеклоподъемники и на чистом стекле остается грязная полоса. Чем лечится?
Юрец
26 Апр 2007
143
Киев
Alex-Konstantinov написал(а):
Блеском для ботинок :)
пробовал. не помогло :D
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ну тогда силиконовой смазкой
Юрец
26 Апр 2007
143
Киев
Ну тогда силиконовой смазкой[/quote]
а если серьезно? просто уже достал этот писк.
Юрец
26 Апр 2007
143
Киев
Да я на полном серьезе!
значит, надо разобрать дверь и просто смазать и очистить от грязи механизм стеклоподъемников? это несложно или лучше съездить на сервис?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ну для начала разбирать ничего не надо, а только резинки смазать (внутри двери все равно резинок нет)
Palych
Оффлайн
Ну скорей всего дело не в механизме, а в бархотке прилегающей к стеклу. Снять, помыть от грязи, высушить и поставить на место.
Юрец
26 Апр 2007
143
Киев
так скрипеть может не из-за механизм стеклоподъемника, а из-за трения между стеклом и резинкой - я правильно понял?
и еще. после мойки на чистом стекле при опускании и подъеме остается грязноватая полоса шириной ок 4-5см. с ней то что делать?
спасибо!
Palych
Оффлайн
Это грязь, скопившаяся на прижимной бархотке, после промывки последней все пропадет :D
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
__________
Или прочисткой прижимных бархоток от песка и грязи или прочитской от скопившейся грязью под верхними уплотнительными резинками
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Re: +
__________
А у вас это сделать можно? :???:
