Стеклоподъемник
mambler
22 Фев 2012
241
Всем привет!Проблема в следующем,после каких то манипуляций,не видел каких,стекло задней двери опустилось вниз и замерло,ни на какие позывы клавиш не реагирует.Вскрыл обшивку,все перетрогал,ничего не дало,запитал движок стеклоподъемника на прямую,поднылось,с кнопки только опускается,кто-нибудь может прокоментировать логику процесса???
14,648
1,301
А что комментировать то? Если с кнопки только опускается, значит искать проблему в кнопке.
mambler
22 Фев 2012
241
Подкидывал с другой двери кнопку,тот же результат:roll:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
И с общего пульта тот же результат
14,648
1,301
Ну тогда брать схему и смотреть, там по идее еще релюшка должна стоять или уже сами провода, где то обрыв. Двигатель живой, насколько я понимаю.
mambler
22 Фев 2012
241
Двигатель,живой,буду копать глубже,хочется все-таки понять,кстати,как понял на СГ нету предохранителей на стеклоподъемники!?
14,648
1,301
Есть SBF-6.
В мануале все начинается с 3075 страницы, там же описана проверка.
Вальдес
21 Июл 2014
Подскажите водительское стекло тоже замерло осталась щель,снимал обшивку так и не нащупал где тот моторчик что бы закрыть его. Думаю что это в блоке кнопок проблема или как?
14,648
1,301
Блок или сам мотор, тут нет особо каких то других вариантов.
Вальдес
21 Июл 2014
Я согласен,где он там спрятан щупал и глазел так и не увидел, да еще и двери шумкой блин обделаны
mambler
22 Фев 2012
241
Что за мануал с таким количеством страниц?
Моторчик и не увидите,он между обшивками,боюсь даже представить сколько мороки его оттуда доставать,а проверить его легко,нааходите резъем зеленого цвета,но под целофаном,шумки у меня нет нет,отсоединяете и запитываете от аккумулятора напрямую,в одном порядке подъем стекла и наоборот.
А вариант то видимо есть,во всяком случае у меня.
14,648
1,301
Ну проверь проводку, там нет ничего сложного. Система проста до безобразия.
Ну если он у тебя в одну сторону работает, а в другую нет - то это скорее все таки блок.
Это сервис мануал на русском языке.
mambler
22 Фев 2012
241
Спасибо,на скорость не влияет,значит будем неспешно копаться,зато в очередной раз убедился СГ поколение - конструктор,если знаешь с какой стороны отвертку брать;-)
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
можно заодно вклиниться со своей проблемой? смысл какой. Стекло с водительской стороны поднято. Нажимаем опустить. Не опускается. отпускаем кнопку. Проходит 5-10 секунд и стекло поползло вниз. После этого все норм работает (опускает и поднимает). И такие затупы через раз. Иногда все норм пашет, иногда вот такая фигня. Бывает вообще не опускает минуту, кнопку помучаешь - пошло опускать. Менял блок стеклоподъемников и моторчик - не помогло. Что еще можно поменять и от чего такая беда? А то подъезжаешь к тому же макдас авто, а тут затуп со стеклом и как дурак чуть ли не выходишь с машины чтобы заказ сделать...
14,648
1,301
На всем этом в теории должна стоять релюшка, она, по идее, и может давать затуп такой. Надо по всей схеме лазить. Ну и блок кнопок перепроверить не мешает.
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Хм, так менялся и блок кнопок и сам моторчик - между ними только провода. Причем сейчас стоят другие и блок и моторчик, а проблема не изменилась. У меня были мысли на влажность или еще чего, но как выявить причину?
14,648
1,301
Замеряется сопротивление между выводами блока кнопок. Нормальные значения есть в мануале.
Реакции: CrispLogic
