стекла на фарах
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
всем привет. хочу отполировать рифление в фарах. на стекле которое. чтоб поставить линзованый модуль. кто нибудь этой темой заморачивался?
если да то как полировали. в интернете статей каких то есть. но вполне кнкретного ничего.
я знаю только, что пластиковые бленды легко полируются. А стекло - видел фотоотчет, как на бехе фары отплировали(были сколы и муть). Но вот чтобы рифленку именно стеклянную убирали-пока не видел. По идее полируется пастой гои(именно стекло, не пластик), но тебе надо сошлифовать(снять) рифленку сначала. А это пастой наверно не получится сделать...
Чисто теоретически: брать какой-то абразивный круг(может наждачный), на машинку его и фигачь. потом пастой.
nAked
31 Мар 2007
89
Снимаешь стекло, делаешь разметку светового пятна от линзы. Наливаешь немного воды, аккуратно дрелью с круговой образивной насадкой (шкурка например) ...сильно надавишь - или стекло лопнет или царапины, которые хрен потом чем выведешь....поэтому аккуратнее. По мере стачивания уменьшаешь зерно....с 240 до 2000. Заканчиваешь полировкой пастой ГОИ. Обязательно с водой! часа три-четыре гемора и вполне нормальный результат. Удачи!
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
да, на сф5 стеклянная фара. думал заморочится с рестайловой оптикой, но ума не приложу как замудрить с формой фары. они же внутренним верхним углом отличаются . поэтому буду полировать.
2 nAked, спасиб, попробую.
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
В ЛЮБУЮ ГРАНИТНУЮ МАСТЕРСКУЮ
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
ОНИ ТЕБЕ ВСЁ УБЕРУТЬ ЧТО ПОПРОСИШЬ
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
.......Заканчиваешь полировкой пастой ГОИ. Обязательно с водой! ........
на сколько мне известно,паста ГОИ в воде не растворяется! только в нефтепродуктах. моторное масло подходит как нельзя лучше. а вообще самый офигенный эффект зеркала,по крайней мере на металле, получается при полировке окисью хрома,но ее в розничной продаже мне кажется не реально найти. а паста Гои стала какой то не полировальной.....
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
так она ж разная по абразиву ... ну она как то по номерам идет. так что мож не тот номер пользовал?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Вообще их 3 вида. Пару раз покупал вообще без опознавательных знаков. А сама паста-такой хлам! С какими то как будто медными вкраплениями. Потом тонкую брал. Вот та уже однородная,зелёная. Но вот на войлок или бархотку её трудновато наносить. Приходится пасту растирать в стружку и расстворять в масле. Ещё,как выход,можно в качестве полироли применить готовую краску окись хрома. По сути это порошок,из которого кстати и делают пасту ГОИ,смешаный с олифой. Мониторинг рынка не принёс результатов. Порошок меньше мешка в 25кг не продаётся. Он эфективнее пасты. Хотя его тоже видов море.
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Видел в магазине масел на шереметьевке японскую жидкость для реставрации стекл поликарбонатных фар, в анотации написано что достаточно нанести и высушить, она типа сама все царапины заделает, но сохнуть должна три дня.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
парни есть реально рульный многокомпонентный кит от Черепахи супер тема делается руками ...
Точно такой же эффект достигается полировкой "Антицарапином" с последующим нанесением любой полироли. Фары как новые.
Yashiro
18 Мар 2008
292
Для любителей пополировать =) не забываем что Фары за жизнь авто полируются абразивом всего 2 раза !!!! Все что от черепах и тд это для нанесения блеска не более, полезно если вы с рождения авто глазки ему каждый день намываете .
Автору топика по стеклам , ищи в инете как на мерседесах 124 полируют стекло , там все супер понятно было написано , как убирали рифление и линзу под это место ставили .
Реакции: st@rter
Yashiro
18 Мар 2008
292
получается "черепаха" полная туфта?
не полная туфта , если вы машину с рождения приучили к химии этой (она становиться защитной пленкой ,что полироль кузова что полироль пластика) , а русские думают что если на фарах ножом ЙУХ написан , то черепаха поможет , она поможет только от поверхностных повреждений , если фарам 5 лет она их не спасет . + не забываем что стекло может быть царапаное не только с внешней стороны , но и внутри =) а это другая песня , владельцам сф и сг дорестайла , проще и дешевле менять стекла отдельно , а мы курим в стороне
