Вообщем пока форя более не веданной болячкой решил доделать аудио оформление и сотворил стейлс в крыло (для первого опыта не плохо получилось);-)
Сделал короб из фанеры, путем подгонки каждого его элемента, проклеил швы жидкими гвоздями и стянул, и оставил сохнуть потом хотел проклеить проклеивать швы эпоксидкой с строительным бинтом но в итоге
отказался от строительного бинта(хрень получалась полная) все швы просто обильно пролил эпоксидной смолой
Для прочности конструкции и максимальной жесткости передняя стенка двойная, далее слой шумки на верхнюю крышку и обтянул карпетом
По скольку крыло полое все же остается обильно залил монтажной пеной и вкорячил корпус и снижу посадил на два кронштейна
Все дело подключено, осталось грамотно настроить а вот с этим проблемы(((( Конечный объем с динамиком вышел 14,5 литров, по характеристики данной производителем играть начинает в ЗЯ от 11 литров. Итого мы имеем стейлс с головой Hertz HX 250D
и моноблок к нему Lightning Audio LA-1600MD
После небольшого теста стало очевидным что придется систему дополнять конденсатором, большое сечение силового кабеля не спасло меня))) при большой нагрузке свет едва моргает:neutral:, а это не хорошо:dz: и гриль надо найти подходящий(ход динамика не маленький). Кстати чуть не забыл, мне удалось оставить функционал двух ниш под домкрат и его ручку.
P.S:если кто поможет с настройкой, буду признателен))):idea:
