сть проблема Вентелятор/кондиционер не отключается по кнопке !
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Есть проблема Вентилятор/кондиционер не отключается по кнопке ! в чём может быт проблема ?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Первая проблема в изложении проблемы.
Можно нормально объяснить, что не так?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Когда заводишь машину кондёр или вентелятор работает но его нельзя отключить тоесть всегда работает печка ? на кнопку off нереагирует есле долго жать на неё то просто свет ярче становится у приборки
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Возможно либо реле вентилятора либо блок климата
Реакции: zortoff
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Вопрос где находится это реле вентилятора ? как оно выглядет есле есть фотку плз
Добавлено через 7 минут 10 секунд
Саму печку меняли даже 2 шт пробовали ! где находится это реле вентилятора ?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Блок предохранителей под капотом
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Попробывал снять все реле но печка работает и не отклчается , может что то я делаю не так или какоето другое реле ?
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
печка не отключается всегда работает ! могу только её регулировать холодный или горячий , в ноги или в лицо! но выключить не могу нажимаю off просто тухнет экран но печка также рабоатет !
4,353
438
Моторчик у него не выключается а не вентиляторы.
Отправлено с помощью Tapatalk
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Блок климата отключить. После этого тоже включается?
demon
11 Май 2007
1,606
80
У меня на сг дважды была такая проблема! причем кнопка тухла ,типа кондей выключен ,а он продолжал работать
Оказалось залипло реле кондндея! и стоит оно не там где тебе нарисовали ,а отдельно черная коробочка рядом сблоком предохранителей. если что у меня был 2006 год ,на других может со всеми релюхами стоять
zortoff
22 Авг 2016
32
Башкирия
Блок климата отключил и после этого печка так же работает!
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
вот мои предохранители и реле
