SRS
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
После аварии горит лампа SRS. Тщательно обследовав проводку, обнаружил оторванные провода от датчика, который стоит справа от радиатора. Подушки после аварии целые. Вот теперь размышляю- можно ли просто припаять провода к датчику? Не стрельнут ли подушки? Есть ли какая-то полярность при подключении?(висят два жёлтых провода). Короче- принимаются советы и предложения.
Feiji
1 Июн 2017
153
20
Если в результате аварии датчик изменил свое состояние - то после включения питания стрельнут. Я бы не рисковал и поменял датчик.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Ересь полная
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Реакции: Azazello
Feiji
1 Июн 2017
153
20
Знаю что ересь, потому как сам писал. А вот слова сотрудника сервиса:
"Ошибаешься могут выстрел . подушки время пожара в ходе компьютерной диагностики. если неправильно подключены, или где-то коротит и когда идет опрос сенсоров удара подушка может сработать. перед подключением подушки нужно компьютером проверить сенсоры в тестовом режиме."
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
В мануале пайка запрещена. Как вариант заново в фишку вставить, если провода хватит. А вообще все есть в мануале... 3612 страниц счастья))). Ваш разъем AB15. Вот схема, как я понимаю.
Добавлено через 12 минут 52 секунды
Там же описано как диагностировать ошибки и сбрасывать память SRS через разъем под панелью. Все досконально расписано.
Реакции: Azazello
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Судя из графического обозначения на схеме при ударе датчик замыкается накоротко,а в нормальном состоянии имеет некоторое сопротивление которое и опрашивается модулем управления подушками для определения обрыва в проводке (ваш случай).
По идее на модуль также должна подаваться информация от датчика скорости и зажигания, иначе какой смысл поджигать подушку если не вставлен ключ зажигания и машина стоит на месте?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Srs опрашивается сразу. До 20 км/ч вообще не включаются. В случае неисправности система отключается
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Уважаемые форумчане, еще раз повторюсь, все есть в мануале, нет смысла гадать...
Лучше читать мануал, а не гадать...
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
А никто и не гадает. Я отвечаю по практике.
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Я Вас никак не имел ввиду, вы дельные вещи говорите, я про товарища Фейджи, который что-то услышал у сотрудника автосервиса...
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Тщательный осмотр выявил, что разъем не подлежит восстановлению. Чем можно заменить???
Добавлено через 33 секунды
Может кто отрежет от старой проводки? Готов купить!
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Так насчёт коннектора у кого-нибудь есть мысли- чем его можно заменить?
