Срочно ! Отзывная, замена пружин клапанов
Всем доброго здоровья.
Позвонили официалы, замена пружин клапанов по гарантии. Снятие движка. Стоит ли соглашаться ?
Feiji
1 Июн 2017
146
20
На какие модели? Если бы мне бы позвонили, я бы согласился. Иначе случись что, могут быть проблемы с гарантией.
lobzik
16 Мар 2013
177
MSK
На каких моделях?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
willy
20 Янв 2008
123
Интересно, SJ 2013г.в. 2,5л это касается? В статье написано только про 2,0л.
2pikk
22 Авг 2018
16
Отвечаю по модели.
Мне из сервиса набрали и сказали что это касается движка ФВ.
Конкретно у меня ФБ 20, не знаю касается ли это предыдущей предрейстайлинговой трешки.
Могу уточнил через мехвода внутри сервиса, пока на BRZ, Forester - рестайл 2012-2013г.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Отвечаю по модели.
Могу попробовать уточни через мехвода внутри сервиса.
Если не сложно, мож там диапазон vin-ов есть кто попадает.
2pikk
22 Авг 2018
16
Уточнил через мехвода внутри сервиса, пока на BRZ, Forester - рестайл 2012-2013г.
Если машина не на гарантии и ты там не чинишься, и координат твоих уже нет или старые - то думаю лучше позвонить самому если считаешь что надо менять пружины и переклеивать потом движок.
П.С.
Мне просто повезло, звонили так как я у них продолжаю ТО делать, у меня скидобан там. Плюс .ука ТО делал 300км назад, хоть раньше сказали. Теперь масло опять менять, но мож и за их счет.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
По вину не к нему, там уже технари с белорубашечниками рулят.
Реакции: itil
364
SJ 2.0 2013.
Сегодня вбил VIN на сайте Субару - необходимость замены не выдало.
Написал письмо с VINом в службу поддержки - прислали подтверждение получения письма и " Ваше письмо находится в обработке.
Ответ на указанный Вами электронный адрес (e-mail) будет направлен в ближайшее время."
Жду решения.
На Автозавдской сказали, что попадают и SJ и SH , надо vin смотреть.......
Масло и фильтр за свой счет, но работа бесплатно.
Регулировка клапанов входит в отзывную, так как снимают распредвалы с постелями (я бы только ради этого поехал, процедура сама по себе стоит денег). Плюс мойка как самого мотора, так и отсека (что тоже просто так сделать не сподобишься). Мойка автомобиля, это как бы само собой.
Мотор FA20 атмо.
PS Скидка на работы по постгарантийным машинам в УС+ сейчас 50% (за почистить дроссель со снятием взяли в районе 1000 р)
масло и фильтр поменяли бесплатно, представитель фирмы настоял, регулировка клапанов бесплатно, мойка двигателя платная, замена сальников если требуется - платная.
Реакции: Vohutla
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
Всем привет. Тоже звонил в Химки, сказали, мотор попадает под замену пружин.
Дайте совет, плиз может стоит кольца МС поменять, раз уж мотор снимать будут? Масло стало подъедать 400-500мл на тыщу. Спросил об этом манагера, говорит может ещё понадобиться замена поршней, а если хон ещё нарушен то вообще печаль. :?:
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
да, печаль, слушать что предложат, диагностика, замер компрессии, какова цена вопроса... кстати какой пробег и на каком масле ?[/
Ещё не разговаривал по цене замены. Пробег 76т., масло только 0/20. Шелл, уже 4-я замена. До этого Субару Идемитсу, тоже 0/20, меняю через 5000-5500км. Манагер предложил на очередном ТО залить 5/30, попробовать.
Поршни скорее всего на замену. В теории можно и совместить, вопрос цены, экономия будет только на работах по снятию/установке двс, клапанных крышек и распредвалов. При замене пружин ГБЦ не вскрывают.
Отдельно маслосъёмные кольца в зч не идут, только комплектом.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
При масложоре замер компрессии не даст ничего. Она будет скорее всего в норме или выше нормы.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
LUK;1190773 [SIZE=1 написал(а):
Добавлено через 1 минуту 10 секунд[/SIZE]
Абсолютно точно! У меня,например,компрессионные кольца были живые.А вот маслосъёмные залегли напрочь!
https://www.drive2.ru/l/466926855262306593/
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
Вот и спрашиваю совета как поступить? Может проще (дешевле) блок купить новый? Сам думаю на ТО масло 5/30 попробовать, а там уж делать конкретный выбор.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Сложно сказать.Я лазил в мотор на пробеге 200 тыс.Вангую,что на 76-ти он был как новый!
