Срочно нужна проводка на форестер 2.5 америкос или грамотный электрик
skodec
5 Окт 2011
426
А что случилось то? Может проще тестер купить или так жестко все спеклось?
лесоход
Партнёры Клуба
29 Янв 2011
2,524
87
Форь 1998г не хорошие люди установили сигнализацию обрезав всю проводку.Всё каким то образом работало до момента переборки мотора.Сейчас всё работает кроме бензонасоса,и нет импульса на модуль зажигания.
skodec
5 Окт 2011
426
Ну это устранимо. Если что могу помочь в устранении. Для начала предохранители сигнализации смотрел? Мой телефон см личку.
skodec
5 Окт 2011
426
Ну так определи ли же что не работает. Может массу где не прикрутили. Представьте себя в виде угонщика, сопли киньте согласно электросхеме и попробуйте завести. Если заведется проверять целостность проводов. В сервис мануале же есть прокладка жгутов и расположение разъемов. Предохранители смотрели только штатные или от сиги тоже? Что за сигналка?
skodec
5 Окт 2011
426
Судя по вашим описаниям и просмотром мною схем - это один и тот же питающий провод, который идет после предохранителя №11 расположенным в салонном блоке предохранителей. На нем должен присутствовать + при включенном зажигании, т.е предпоследнее положение ключа(последние положение стартер вкл). Либо этот провод порван вашей сигой и сига не работает, либо спален предохранитель, либо надо смотреть(я не экстрасенс на расстоянии лечить :)) На первой картинке показано как питание идет на реле бензонасоса и на мозги(поэтому блок и не знает что вы вкл зажигание и не пытается управлять), на второй - на модуль зажигания. Крестиком показано место замера напряжения при вкл зажигании. Исходя из соображений установщика, эту цепь скорее всего порвали сигой. Я так и не понял вы предохранители от сиги нашли, они целы?
P.S Судя по номеру телефона вы в Москве. У меня завтра выходной, надумаете звоните.
Реакции: Cowboy63 и лесоход
лесоход
Партнёры Клуба
29 Янв 2011
2,524
87
Проблема устранена ОГРОМНОЕ СПАСИБО SKODEC за помощь.Машинку завели. Тему можно закрыть.
