Срочно нужна помощь! Глючит дворник
4,353
438
Снимал накладку задней двери, так же пришлось снять моторчик щётки. Теперь при при повороте ключа в асс сразу срабатывает дворник (сама щетка в положении офф) и делает тройной тулуп))
Помогите разобраться, скоро ехать домой а тут глюк.
Отправлено с помощью Tapatalk
JohnPreacher
8 Дек 2009
854
75
Петербург
на скорость влияет? )))
4,353
438
Конечно, вертикально дворник ставлю -он рассекает воздух и от этого быстрее еду ))
Снял крышку самого механизма а от туда высыпались: колёсико, типа как гребенка которая вставляется в это колёсико и белый маленький колпачок. Я все это дело собрал и... В итоге вообще хаос...
Как это чудо инженерной мысли отрегулировать?
mi4
15 Авг 2016
Turbo3BEPb, собрал не правильно, тяга как с верху так и снизу может быть.
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
моторчик сам калибруется (докручивается в нулевое положение), когда к нему штекер цепляешь.
вот тут есть картинка, как отверстия колесика должны стоять. тягу методом тыка ставишь и все :)
Реакции: Turbo3BEPb
4,353
438
Тоесть мне нужно поставить колёсико как у тебя на фото, поставить дворник в правильное положение и все? Или включить дворник - механизм откалибруется - снять гребенку не смещая колёсико, выставить дворник и по идее он будет в правильном положении?
Ps. Как назло пошёл дождь ))
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
как делал я.
снял моторчик. открутил крышку. воткнул штекер. если колесико встало по зеленой линии, вставил гребенку и собрал на паре винтиков. проверил, что выходной вал крутится в нужном направлении. если все нормально, поставил остальные винтики.
когда колесо встало по красной линии, вынул ротор и поставил как-то по-другому. после этого колесо встает как надо.
калибровка проходит как только колесико вставишь, на его обратной стороне контактная дорожка.
4,353
438
как делал я.
Собрал как на картинке, все работает как с завода. Спасибо.
