Срочно клубни нужен совет.Нестандартный размер дисков на Форик есть вопросы
MaxFaKtor
4 Окт 2011
154
Всем привет!
Нужен совет:
Присмотрел диски размером:
WORK EMOTION CR kai 17-8J 100x5 +47
Вопросы:
-Смущает ширина 8, штатная 7, где может быть засада?
-Какой размерности шины нужно на них ставить, чтобы все ок, було?
Eugene
7 Окт 2010
1,541
61
на подступах к Msk
У меня стояла 235/55 17. При сильном ходе подвески может по аркам цеплять на большой скорости. И еще при такой ширине диска и высоком профиле резины может цеплять при поворотах внешней стороной за стык крыла и моторного щита.
14,648
1,301
У ТС форик СШ, там ни что не за что не цепляет )
Baks
26 Июл 2008
513
12
Стоит 235/50/17, это рекомендованый размер для замены стоковой 215/55/17 рези.
При этих размерах показания спидометра имеют погрешность в 1.2%. На всех остальных размерах показания спидометра имеет погрешность не менее 5.5%.
Ничего не задевает и колею практически не чувтвует.
На SG9.
MaxFaKtor
4 Окт 2011
154
Вроде ясно но и не ясно
если на SH воткну 235/55/17 резу нормуль будет или все таки траблы могут быть?
