Срабатывает сигнализация регулярно((
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Здравствуйте.
Уже практически каждый день срабатывает сигнализация, пришлось отрезать "оралку", чтобы ночью соседей не беспокоить.
На брелке место "удара" - передний бампер или капот (мигает передняя часть машины)
Когда машина стояла вне зоны видимости, приходилось бегать иногда в 2-3 часа ночи, проверять..(( А так стараюсь ставить перед окнами.. когда есть место.
Во всех случаях никаких внешних воздействий не было.
Посоветуйте, что нужно проверить/промыть/почистить? Где там обычно находится датчик?
Так-то вроде остальное всё нормально.
Спасибо.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
У меня были глюки сигналки из-за того, что основной блок был при установке наклеен на двухсторонний скотч, который со временем отвалился. В основном блоке есть акселерометр, видимо, он и давал сработку. Закрепили основной блок нейлоновым хомутом - все стало в порядке.
Truck 63
28 Янв 2008
496
Тольятти
Датчик обычно ставят куда-нибудь под переднюю панель,представляет он из себя небольшую такую коробочку.Установлена должна бы быть на металлическую часть,но реально часто приматывают куда ни попадя.
У меня сигнализация "Пандора",чувствительность датчика можно менять регулятором прямо на нём же,на других,думаю,так же.
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Yanus, раз на брелке "удар", то это не концевик, а блок.
Если повесили на скотч - то он по ночному морозу дубеет, оиклеивается, блок сдвигается, паникует. Надо крепить блок.
14,648
1,301
Далеко не факт, блок при таком подходе дает постоянный плавающий удар, причем чуть ли не с момента постановки машины на охрану.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Топикстартеру- фото брелока при срабатывании?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Попробую сфоткать, когда опять сработает.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Срабатывало еще до морозов.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Датчик удара не определит, в какой части кузова был удар. Мигание капота/переда - зона охраны капота, это концевик.
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
Была такая беда, когда срабатывала сигнализация, на брелке мигал капот. Обычно проявлялось в дождливую или очень влажную погоду. Несколько раз менял концевик, в итоге поменяли место расположения и поставали влагозащищенный концевик. Проблема ушла.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Правильно Серёга говорит. Концевик капота под замену или чуть убавить чувствительность датчика удара.
Amazono4ka
3 Апр 2016
131
17
Москва, Митино
Извиняюсь, что влезла в чужую тему. Просто та же проблема, но с датчиком наклона. Практически каждую ночь срабатывает. Сигналка русская - Сталкер. Беда, скоро с нервным тиком просыпаться буду))
Автор темы, как я тебя понимаю :(
14,648
1,301
выкинуть ее нафиг )))
Реакции: Amazono4ka
