Спидометр и одометр странная работа.
Demon13y
8 Июн 2020
Добрый день субаристы. подскажите пожалуйста встретился с такой проблемой, что при достижении спидометром 60-80 км он начинает отключаться и дальше либо он включится будет работать либо выключится и не будет работать. К на ABS скорость показывает нормально проблем нет а со спидометром вот такая фигня ссылку прикладываю на видео. Одометр тоже так себе работает. Через поиск смотрел по форму ничего похожего не нашел. https://drive.google.com/file/d/10PrKPd2SiN5XFAGIFKmY6I55pUAoc857/view?usp=drivesdk
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Хреновничает моторчик на стрелку,вопрос закрывается его заменой.
Demon13y
8 Июн 2020
спасибо, я конечно уже попробовал, куплен был спидометр еще один но все тоже самое. Единственный нюанс в оба спидометра по ходу лазили.
14,648
1,301
Есть электрическая схема, по ней и смотрится, откуда поступает сигнал на приборку, все. Опять же, кто мешает посмотреть прохождение сигнала от датчика скорости.
4,408
У меня так было на импрезе из-за хренового контакта на датчике скорости (стрелка дергалась и падала на ноль в движении). Одометр при этом переставал соответственно периодически считывать пробег. Начало первоначально проявляться во влажную погоду.
Demon13y
8 Июн 2020
Подскажите где на форике 3 (SH5) находится датчик скорости? и разве он не с абс берется?
14,648
1,301
Да, у тебя с VDC берется, 31 провод в разъеме приборки розово-зеленый.
Если ошибок нет, то снимаются все датчики с колес, чистятся они и магнитная лента на подшипнике.
Если ничего не поможет, то смотреть уже приборку.
Demon13y
8 Июн 2020
Благодарю за подсказку, еще вопрос приборка и трип от японских фориков встанет без проблем? или есть проблемы? кроме того что она до 180((((
