История такая. Достались мне по случаю карты с пруля. Хозяин был так любезен, что отдал вместе с кнопками управления. Но радость моя была не долгой. Непонятно по какой причине, несмотря на полное совпадение двух разъёмов водительского блока, ничего не работает... Вернее работает, но через одно место. Например блокировка всех дверей включается кнопкой заднего левого стекла)))
Суть вопроса--нет ли среди нас грамотного электрика, который смог бы перекинуть провода как надо? Или схему управления бы найти, я бы сам попробовал разобраться.
Или же блоки вообще не совместимы?
На данный момент корректно работают только регулировки зеркал
Добавлено через 20 минут 54 секунды
Теоретически мне надо с прульного блока только кнопку автоматического зарывания водительского стекла. Перекинуть можно?
