сопливит из-под насоса ГУРа....
eagle
24 Сен 2008
24
Приветствую всех.
Некоторое время назад заметил под генератором, на двигателе запотевание. После того как своими силами кое-как протер указанные сопливые места, и нескольких поездок понял, что сопливит из-под насоса ГУРа, кстати проводок, который выходит (входит) из насоса через уплотнительное кольцо в масле, но с него вроде оно не стикает, по крайней мере визуально этого не видно. Конктретное место течи найти так и не удалось, из-за того, что в некоторые места хрен подлезешь. Сопливит вроде не сильно, жидкость не уходит.
Что делать ? Может кто сталкивался с такой проблемой и подсткажет как ее решить, например замеснить сальник с помощью ремкомплекта, или как по другому. А то не очень хочется выкидывать баснословную сумму на новый насос.
Машина турбофоль SG5 с правым рулем, пробег 63 тыр.
Заранее спасибо.
Борисыч
29 Июн 2009
112
Тушино
Столкнулся с такой же проблемой!!!!
Правда удалось точно определить место утечки из под переднего сальника насоса ГУР:drunk:.
Кто сталкивался??????
Удалось ли вылечить заменой сальника(если да, где покупали сальник и сложно ли менять) или придется заменять весь насос гидроусилителя?????
restyl
Приветствую всех.
Заранее спасибо.
Скорей всего из под датчика... его можно поменять незадорого... для начала... ну а дальше смотреть...
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
Было такое дело. Пошел сначало к мастеру, потом конечно пожалел. Про сальник он сказал сто они практически не текут, т.к. там давления нет. Короче отдал ему, он сказал что по колдавал и заменил прокладку между бочком и крышкой. Поставил, по ездил и на те потекло опять, причем реально. Ну думаю пипец. Ладно, иду покупаю прокладку между бачком и ГУРом. Снимаю, меняю и вижу что инженеры немного не до делали герметичность болтов крепящих бачек. Короче взял герметик и тонким слоем намазал плоскости и крышку бачка тоже. Теперь сухо и комфортно.
