Солинойды АКПП
Андрей58
12 Авг 2012
53
Добрый вечер Субаруводы. Вопрос такой Авто Форестер SG5 двиг EJ255BXTBB акпп TZ1B5LHYAA. Проблема при парковке выкручиваю колеса форик с трудом передвигается внутреннее заднее колесо пробуксовывает а внешнее притормаживает. Лазил по форуму проблема скорее всего в соленойде D подскажите номер нужного мне соленойда.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
такая же фигня была, поменял соленоид - пропала. У меня еще треска от соленоида не было слышно совсем .
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
На форуме пишут от мазды ставят или это не мой случай?
х.з. - я с другой АКПП открутил . Проверить можно так - на включенном зажигании , двиг не заводи, АКПП в положении D - из под машины должен быть слышен треск, характер которого меняется при нажатии на педаль газа.
nos2081
1 Июл 2014
Подольск
от мазды твой случай ! этот солиноид ставится в плите гидроблока . у меня 440 плита и было тоже самое ! я сделал по другому - выкинул покет фриков и поставил хвост от TV1 и поимел при этом постоянный полный привод с моментом 45-55 ! а акпп tz это проктически передний привод при спокойной езде ! если есть вопросы звони 8926 220 63 восемдесят . я эту тему месяц курил и врятли это соленоид скорее всего забит канал в плите
Антон Т
8 Апр 2013
769
53
Санкт-Петербург
замигал "eco" , селектор переключается только с авар.кнопкой, поведение не изменилось, сталкивался кто нибудь? концевик? соленоид? форестер crosss
Андрей58
12 Авг 2012
53
Купил АКПП нерабочую с механическими повреждениями. поменяю блок с соленойдами отпишусь по работе АКПП
Андрей58
12 Авг 2012
53
Разобрал нерабочую АКПП в поддоне много стружки.снял блок с соленойдами но побоялся ставить целиком блок из за стружки. поменял все соленойды,залил масло и машинка без (утыканий) при вывернутых колесах катиться. Колесико заднее больше не пробуксовывает.
