Всем привет. У меня sf5 97г пруль, надувает 0.6, я решил проверить соленоид управления надувом, вроде как при включенном зажигании он должен открываться, но он остаеться в закрытом положении, я его снял подал напряжение напрямую с аккумулятора, работает. Измерил напряжение на разъеме показывает 12в, подключаю соленоид - закрыт, решил проверить напряжение при подключении соленоида, вобщем напряжение падает до нуля, клапан остаеться в закрытом положении, даже лампочка 4ватная не загораеться. Подскажите так должно быть или нет? Если нет то подскажите где искать неисправность, возможно релюхи какие-то, разъемы возможно окислились, или может кто-нибудь скинет схему эл проводки.
