Соленоид Ц
disco
18 Янв 2015
Доброго всем дня. На "родном" форуме молчат, обращаюсь к собратьям)
Имеется аут с коробкой tz1, и у него проблемы [emoji22]
Пинается при подключении задней передачи. При движении назад с вывернутыми колесами машина ехать совсем не хочет, как будто ее держат. При остановке, на селекторе "Р" и выключении зажигания машина дергается вперед ( как будто расцеапляются диски).
При отключении заднего привода ( предохранитель в моторном отсеке) все симптомы пропадают.
Соленоиды в самой коробке в порядке ( снимал поддон и прозванивал), стойкие подозрения на соленоид в хвостовике.
Так вот вопрос - как его проверить (и позвонить) без разбора, и номер если кто знает - будет замечательно.
Заранее спасибо
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Заранее спасибо
http://g.zeos.in/?q=Соленоид C Subaru Forester :bayan:
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Вы открыли мне глаза! Я думал что форум нужен для общения и вопросов, а вот оно как.
Модераторам: Можно тему закрыть?
Если у вас при установке предохранителя все пропадает говорит о том что он исправен и возможно дело в управлении этим соленоидом. Как один из вариантов может глючить один из датчиков скорости на акпп. Это легко проверив подключив комп, если машина не старая
И про машину побольше напишите.
Реакции: disco
disco
18 Янв 2015
Если у вас при установке предохранителя все пропадает говорит о том что он исправен. Как один из вариантов может глючить один из датчиков скорости на акпп. Это легко проверив подключив комп, если машина не старая
А в ветке чуть ниже говорят, что неисправен как раз он. Машина 04 года, obd 2 есть. Тем, что подключал коробка не читается. Чем читать?
Outback bp/bl 2004, ej253, tz1bl7
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
простой способ : Снять поддон , ткнуть в паралель соленоиду контрольку , включить зажигание, рычаг в D . Если контролька моргает, а соленоид ни звука - выкинуть его 100% . Можно другой подключить и проверить . ДВИГЛО НЕ ЗАВОДИТЬ !!!
disco
18 Янв 2015
ЯЯ бы не сказал, что это самый простой способ) подьемник, снятие поддона, весь в масле, герметик потом мазать, жена каждые 10 минут открывает по телефону)))
Мне бы через фишку
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Либо соленойд С залип в открытом положении и центр просто блокируется, либо там впоследствии того, что он заблокировался однажды сварились фрики в одно целое и блокируют его, либо и то и другое.
Лечится это все заменой соленойда С, а в худшем раскладе еще и заменой фрикционов в хвостовике. Все это недорого и несложно.
Соленойд С стоит в хвостовике, или на общей плите соленойдов?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
А вообще лучше СВАПнуться на TV:):pardon:
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Так человек пишет что при установке предохранителя FWD проблема исчезает..... значит соленоид работает
Про TV1 согласен, на Легаси это сделать реально
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Соленоида в хвостовике на вашей акпп нет, он был на более ранних коробках. Теперь он на гидроплите и всего их там 6 штук
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Для свапа нужен только хвостовик и прокладка?
хвост переделывать надо. Просто так поставишь - ТСМ с ума сойдет ))). Прокладку - да можно, но и старая норм держит - проверено. И соленоид менять , иначе на таком хвосте еще хуже будет ездить. Соленод С не в хвосте,а на плите под поддоном.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
жижу с фильтрами еще желательно махнуть.
disco
18 Янв 2015
Почитал про замену хвоста. Все не так уж и просто. Смущают мозги(
Вопрос назрел: каким образом предохранитель полного привода отключает зад? Просто не дает питание на Соленоид? Если так, то он действительно работает, потому что симптомы пропадают. Тогда дело во фрикционах скорее всего.
С другой стороны- при включении задней передачи задок же не подключается? Почему тогда похоже на блокировку задних колес?
Еще вопрос- все ли ошибки по коробке "вылезают" на панель приборов? Или пока диагностику не сделаешь- не увидишь?
disco
18 Янв 2015
Он должен трещать.
не надо их трогать, все работает, проверено.
ну если не трещит, но все пропадает, то значит пружина сломана видимо.
А по замене хвостовика ссыкотно как то[emoji21] просто не совсем понимаю, что конкретно надо менять
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Sega-maga
22 Фев 2011
317
ну да, Москва. Сейчас, зарплаты дождусь и буду решаться
Сколько, кстати, хвост то стоит?
Вот этого незнаю, я могу только помочь с шестерней, которую нужно перетачивать и с ее установкой, хвост нужно искать
