перестал работать спидометр ( снимал с другого авто приборку - тоже самое ) есть выносной блитцовский , подключенный отдельно - тоже не работает. Так вот ! грешу на датчик скорости ( хотя совпадение - ужас =) датчик детонации , вакуумный усилитель , да еще и датчик скорости ???? воистину странно ) но самое интересное - поменял датчик детонации , вакуумник - теперь такая ситуация , выехал я на дорогу , прогретый , вроде всё в порядке - начал разгоняться турбинка подхватила ( машина поехала легко ДД заменил ) докручивается до примерно 4500 - 5000 тысяч и удар (похоже на отсечку) на бусте показало 1.3 бара при ограничении в 0.9 по контролеру.
теперь собственно вопрос - может это быть связано с неработающим спидометром ( либо проводка , либо датчик) ????? вестгейт и всё остальное подключено верно.
буду рад услышать комменты всех у кого есть мысли , а то невозможно ездить =)
