Не сложно:никто не снимал?подскажи как
Таки научился?Не сложно:
- открываем капот и вытаскиваем пистоны на передней панели
- поддеваем форсунки омывателя фар и снимаем крышечки
- отстегиваем подкрылки от бампера
- в месте стыка бампера и крыла вынимаем пистон
- снизу вынимаем все пистоны которые крепят брызговички к бамперу(помоему с пистонами все)
- сначала "отрываем" бампер по бокам (он на защелках)
- после выдергиваем вперед (не забыв про провода противотуманок)
Посмотрите здесьгде купить пистоны для бампера и пылника?подскажите
Не сложно:
Ничего откручивать не надо, крышечки гайками прикреплны к форсункам, которые отстегиваются от корпусов защелками.
Хорошо праворульным Форям. Нет форсунок - нет гимораУ меня вопрос именно по форсункам...
Форсунка с рез колечком вставляется во внутр трубочку, 2 защелки находятся снаружи, при снятии их п-образные части надо немного отогнуть, снимаются довольно просто.
