снятие панели приборов для замены ламп
apollonov
30 Окт 2009
52
ЮАО
Всем привет , подскажите как она снимается ? чтобы что-то не сломать:grin:
Александр78
11 Авг 2009
472
руль вниз
открутить два винта внутри козырька (смотрим снизу)))
тянем на себя
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
да руль вниз два винта на верху потом тоненьким отвёртка шильцо снизу под деваешь и на себя потом как достанешь накладку смотришь там 4 винта два внизу два наверху крутишь их потом за левую сторону тянешь и клемы снимаешь с боку с верху и сбоку а потом лампы меняешь я себе диоды ставил по семь в центр вот такие http://www.realxenon.ru/modules/shop/1720.html их три штуки надо и по одному другие не лезут по бокам там их два вот такие http://www.realxenon.ru/modules/shop/1976.html брал в планета железяка первые 170р за две шт вторые 10р штука на 100лник упаковка
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
если чего в ясенево подьезжай я тебе помогу я до 17 дома только лампы купи переделка ну минут 15 займёт
Спасибо огромное дружище! Если их менять как простые лампы, то я знаю как. Вообщем нужно взять 3 больших и 2 маленьких светодиода. А сколько в больших лампах светодиодиков! Где сейчас можно их приобрести?
Я так понимаю в габаритах тоже такие же большие?
pavlik
9 Сен 2010
342
moscow
в гобаритах такие же, почти в любом магазине запчастей, в планете железяка точно есть, эт на внешней стороне МКАДа между медведково и алтуфьевкой
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
ага я ссылку давал в руси можно в кэмпе
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
на втором этаже 170р упаковка 7диодов и маненькие 10р штука
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
:idea:спасибо!
