Если никто не сможет обьяснить популярно, то можно глянуть в сервис мануалы- у нас есть в разделе техдокументации. Я посмотрел у себя- не подробно но все же: надо снять решетку радиатора, отключить подводящие шланги и снять корпуса омывателей (они на защелках в основании). Дальше ничего не написано или надо искать в других разделах мануала. Это все чем могу помочь на данном этапе ))
Выручайте,перечитал кучу инфо, но не нашел, как заменить сломанную омывайку фары. Надо ли снимать бампер, если да то можно последовательность, чтоб ничего не сломать.
вот как снять деталь под № 86636F ???
Сначала надо аккуратно снять деталь 86616, а потом уже вытащить 86636F (кстати по моему VINу она бьется как 86636Н)
А дальше????
ooh_door:
Колпачек и форсунка сломались и требуется замена корпуса куда вставляеться форсунка (корпус как раз под №86636F ). Вот как его снять? Бампер надо снимать?
